1、完善施工质量控制体系。依据建筑工程的验收规定,结合实际工程情况编制有效可行的监控管理实施细则,其内容应包括对原材料的管理、对施工流程与工序的管理等。施工单位应有专人负责施工安装质量的检查验收,发现质量问题及时会同现场施工人员进行分析和研究,找出原因并予以改正,检查验收制度要采取自检、互检及质量管理人员和监理人员最终验收相结合,确保施工质量处于受控状态。重视对施工人员能力的考查、加强设施检修与维护、加强作业流程检查等。 2、加大对施工单位资质证书的管理力度。玻璃幕墙工程必须接受建设行政主管部门的监督管理,施工前,对相关施工单位的项目管理部门进行质量、技术等方面的详细审查,审查承建单位的相关资质、技术管理水平高低、工作人员上岗证书等,符合规定的,方能开工。凡是高层、超高层建筑的幕墙,必须委托工程监理单位进行单项监理,由监理工程师全面监理幕墙施工安装质量,工程完工后,要由当地工程质量监督机构组织检测和质量验收评定,达到合格标准的,方可交付使用。 3、对幕墙设计进行严格的质量控制。充分利用计算机技术作为辅助设计手段,提高设计的技术含量,减少由人工失误造成的质量缺陷。设计人员应规避设计通病,严格根据相关标准开展设计工作,考虑幕墙的防渗性能、防水性能,并在易渗部位做好排水设计。严把图纸会审,施工图和结构计算书必须经由客户确认后,再进行图纸会审并进行相应的图纸会审及技术交底工作。 4、加强对施工组织的管理。重视对施工组织的管理,要求有关技术人员认真做好各项质量交底工作。积极组织对施工人员的安全知识教育及技能培训,提高其综合素质及技术水平。做好材料采购、施工质量监控等管理工作,形成严密的施工组织。 5、对板材进行严格的质量验收。对板材的制作工序进行严格控制,对制作车间的温度、湿度、通风、灰尘量等因素严格要求,避免外界环境对板材制作的质量造成影响。控制板材的运输和安装,使其完全符合幕墙行业相关规范的要求。
