求助各位大侠,伺服电机加滚珠丝杆升降一小平台,垂直...
 戴维哥
求助各位大侠,伺服电机加滚珠丝杆升降一小平台,垂直使用,丝杆直径12,导程10,直线轴承导向,导向轴加平台3-4kg,升起后由于伺服不带刹车平台重力作用会下降报警,目前自己查的调位置环Kp值,给伺服电机加一个势能,有没有遇到的大侠给个解决办法,谢了,能不能电气方面调整下不换带刹车电机,断电要复位,不需要安全功能,电机100W,额定转矩0.35,算的需要0.3就够了,为啥会下降呢?调整位置环增益能解决吗?
补充:1.当伺服电机停止运行时,增加位置环比例增益,能提高伺服电机的刚性,即锁机力度。
2.使能后,任何外力改变电机轴位置,都会引起编码器反馈,电机会立刻做出反映,保持原位置不变,不是不能动,如果您将刚性调整的很小,一样能动,只不过,他始终会有一个力向原来的位置靠拢,如果不能回到原来位置,则会报警,负载过大(或扭矩过大)
蜗轮丝杆升降机通过伺服电机的反馈调节,可以使丝杆升降机的精度得到提高,无论是单台使用还是多台联动均可得到很大提升。对一些精度要求较高的设备也可以满足需求。
我认为楼主可以选择多台联动的蜗轮升降机,利用伺服电机的反馈调节,提高整体机构的加工精度。
如果想要提高丝杆升降机的精确度,楼主可以选择精确度高的设备,可以选用涡轮丝杆升降机来提高精确度。
当伺服电机停止运行之后,增加位置环比例增益效果确实可以提高伺服电机的刚性,就是经常所说的锁机力度。
我的想法是无论是单台使用还是多台联动均可得到很提升。对一些精度要求较高的设备也可以满足需求。
