今天到了2台JD-8电动机综合保护器,就好奇的用万...
 咬一口奶油
今天到了2台JD-8电动机综合保护器,就好奇的用万用表测了一下触点,结果发现触点为常开的(应该为常闭啊),为什么呢,在网上逛了一圈也没查到资料, 求师傅科普 ! 感谢 !
触点为常闭,假如你的电动机综合保护器不接电源,只接控制触点,是不是可以正常运行。这时候综合保护器是没有电源的,所以也就不能检测是否缺相,过载,继电器也不会动作,那还要这个保护器有什么用。
常闭可能是因为没有接通电源,在接触控制电时,不能正常运行,此时楼主无法判断是否是能够正常工作。
题主,该触点为常闭,只接通控制触点设备是无法正常运行的,综合保护器没有电源,无法检测是否出现过载的问题,继电器不会有动作。
在触电为常闭的状态下,可以尝试对它的电动机综合保护器的接电源状态进行分析,一般来说的话也可以正常进行运行,并且综合保护器是没有电源可以达到一个相对合理的状态
可以尝试对它的电动机综合保护器的接电源状态进行分析,一般来说的话也可以正常进行运行。
我的想法是可以尝试对它的电动机综合保护器的接电源状态进行分析,一般来说的话也可以正常进行运行
