高原地区的空气稀薄,密度低,这意味着在同样的转速下,电机自冷风扇所能带动的空气量会减少。空气的导热和对流散热能力下降,导致电机内部的热量难以有效散发出去。
一般电机为什么不能用于高原地区? 主要考虑散热问题吧!一般电机通过自冷风扇进行散热,确保在设计的环境温度下能够带走自身的热量,达到热平衡。但是,高原的空气稀薄,同样转速下,通过风扇的空气较少,能带走的热量也较少,就会导致电机的温度过高。要知道温度过高就会导致绝缘寿命的指数下降,因此,电机的寿命会比较短。 我以前去甘南旅游,自己随身的bose降噪耳机(充电的那种),频繁报警,查了一下,竟然是过热导致的,到了低海拔区域就没有问题了。这说明,耳机的功率部分也是通过空气散热,这和电机散热的问题应该一样。 不只是电机,很多工业设备里都有海拔的参数(附图里是西门子PLC S7-200SMART的运行参数,要求海拔在2000m以下),因此,在选型中要加以关注。
