有朋友问:电机启动电流变化的原因有哪些? 主要查负载的问题,不要轻易怀疑电机自身的问题。 我们曾经遇到一个水泵的问题,电机启动就跳开关,排除了开关、电缆、电机绝缘和三相平衡的问题后,放大保护值测试,电机能够维持几秒钟,然后继续跳。 电机旋转时声音、振动都很大,我严重怀疑负载问题,但是,其他人员坚持说水泵盘车很轻松,不可能是水泵问题。他们打电话找电机专家,询问可能的原因,专家当然不说死,这个那个,他们越来越怀疑,后来将电机拉出去解体检查,没有发现任何问题,换上去的新电机也有同样的问题。他们才死心,打开水泵检查,发现叶轮缺了一小块。 还遇到过泵出口阀门问题导致的带负载启动,也是常常启动跳闸。 如果是电机或者电缆的问题,在大电流的冲击下,会很快出现明显症状(缺相、绝缘击穿等),不会反复跳的。电机(尤其是交流异步电机)结构不复杂,就是定子的几个线圈,当然,也可能出现引出线问题、局部击穿等问题,但是,一般都症状明显,很少有性能的偏移。 所以,如果是电机启动电流有变化,基本就可以怀疑负载问题。
