想请教一下高手   电机只是转速比较高   功率不...
 花花呀呀
想请教一下高手   电机只是转速比较高   功率不大    只有几百瓦   电机的尺寸不大  外径不超过40mm  长度不超过 60mm   轴颈5,6 mm  应该怎么连接呢    要注意些什么呢?    此装置不会长时间连续运转   持续运转时间不会超过2分钟   停下一段时间    然后再运转。
就我个人而言,我觉得可以用刚性联轴器,刚性联轴器对装配要求较高。两轴的中心线不要偏差太多,也就是说同轴度要求较高。其实用刚性联轴器主要就是为了省点钱,其实你用弹性联轴器也得,因为你用一个比较的速比的减速器,用弹性联轴器在启动时可以起到一定的缓冲。
用什么要先看,机构的工作情况,安装情况,1.经常要正反转吗?工作载荷大吗?如果是一般需求,用刚性联轴器中的固定式,但你要保证良好的对中,因此建议电机与减速器在同一底板上安装!
可以计算一下,注意线速度正比于转速和转子半径的乘积,转子半径也与电机功率正相关,所以线速度其实与难度值表达的意思相近。
由于轴颈较小(5-6mm),可以选择小型联轴器来连接电机和其他部件,确保连接牢固且同轴度好。如果 负载部件的轴孔与电机轴径匹配,也可以考虑直接将电机轴插入负载部件的轴孔中,并使用键或销来防止相对转动。
