伺服电机功率和基座尺寸有关系吗? 一般情况下,伺...
 战狼朋克
伺服电机功率和基座尺寸有关系吗?
一般情况下,伺服电机功率和其电机基座尺寸之间是成正比关系的,也就是电机的额定功率越大,其电机基座的数值也就越大。毕竟,电机的功率越大,其上面集成的零配件数量越多,用料越足,质量越大,需要更大的基座予以固定连接。否则,就只能将电机做的又细又长,很多的项目就用不了了。
比较常见的低压伺服电机基座尺寸有42mm、57mm、60mm、80mm等等,目前各主流电机厂家都采取这些标准。
一般情况下,伺服电机的功率与其基座尺寸成正比关系,即电机的额定功率越大,基座尺寸也相应增大。这是因为大功率电机需要更多的零配件、更充足的用料以及更大的质量,因此需要更大的基座来固定连接,以确保电机的稳定运行。
