我单位有一台高压电机,10千伏1600千瓦,转子有...
 咬一口奶油
我单位有一台高压电机,10千伏1600千瓦,转子有三组滑环,其中有一组高温,并容易出现划痕,哪位师傅知道什么原因,怎么处理?小弟在线等谢谢。
先处理滑环,用100目或者更细的砂纸轻轻打磨滑环。然后换新碳刷,新碳刷在安装前在同直径的圆柱上垫上砂纸打磨接触面,使接触面为弧形,以增加接触面积。开机再试。
比较三组碳刷磨损情况,端头形状,碳刷在刷握中活动状态,刷握与滑环距离。碳刷在运行时是否跳动。打磨滑环表面,换碳刷,检查碳刷卡簧紧不紧,检查滑环头震动,滑环各个接头螺丝全部紧一遍,定期更换碳刷*。
这样的磨损情况要考虑到他的症状情况以及相应的活动状态,对他们的整体构造以及相应的打磨情况进行更好的分析,才能使自身的结构安全稳定
这样的三组碳刷的磨损情况,以前的端头要达到一个合理的运用,以及相应的跳动情况,达到一个合适的滑环打磨状态时,最终的构造更加的稳定,也更加的安全
碳刷在运行时是否跳动。打磨滑环表面,换碳刷,检查碳刷卡簧紧不紧,检查滑环头震动,滑环各个接头螺丝全部紧一遍,定期更换碳刷!
如果出现你所描述的这种情况的话,我个人觉得你最好先处理滑环,即使用100目或者更细一点的砂纸打磨滑环。
题主,我认为高压电机在进行高速运转过程中可能会产生一定的转矩偏差。导致转子内部出现一定的划痕影响整体的传动。
