图纸是焊接变位机示意图,中间是工装平台,两端用轴和...
 狗哥呀
图纸是焊接变位机示意图,中间是工装平台,两端用轴和轴承连接,轴径约100mm,工装平台总重约12吨,功能是使工装平台绕轴转动,转速为1转/分,电机选择摆线针形的,请大家帮忙算下电机所需功率,应该选择什么型号的?谢谢了
摆线针轮减速机就可以,在螺旋针轮上的摆线针形蜗杆随着螺旋针轮一起旋转,当轮子绕过齿根线时,摆线蜗杆将输出轴拉出轴向,使减速后的动力输出至输出轴,达到减速的目的。
对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机 的功率P(kw):P=P1/n1n2式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负 载持续串Fs%的计算公式为FS%=tg/(tg+to)×100% 式中tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。
