把LED灯关了还发弱光,微亮、闪烁,这是由于LED灯对于电流比较敏感,只要有微弱的电流,LED灯就会出现这种情况。 第一种原因:开关控零 只需要把控制灯回路的电闸,火线和零线对调一下,用开关控制火线就可以解决; 第二种原因:开关有指示灯 把智能开关的指示灯去掉就可以,或者换一个不带指示灯的开关也可以; 第三种原因:LED灯附近电线比较密集 把LED灯换成白炽灯就可以解决,如果不想更换白炽灯的话,可以买一个220V中间继电器,把中间继电器的线圈接在LED灯的2个接线柱上,用线圈吸收感应电流,就可以彻底的解决这种故障了。
