1.LED显示屏无法显示 检查电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入; 2.LED电子显示屏显示异常,画面模糊 (1)LED控制卡的参数设置是否正确,是否有信号传输到电子显示LED控制卡; (2)通讯线是否正常,检查LED控制卡是否有信号输入; (3)LED控制卡5V供电是否正常; 3.电子显示屏部分画面异常,如黑屏、画面模糊 检查异常屏电源是否正常工作;信号传输线故障;屏幕单模块故障; 4.机箱散热不好,导致显卡温度升高 检查是否风扇运转正常,给风扇加油,清理机箱内的灰尘,解决散热问题; 5.重装系统,显卡或显示器不支持高分辨率。 (1)重启电脑,连续按F8键,在高级启动菜单中选择进入“安全模式”按回车登录系统,然后进入Windows下的显示设置,选择16色状态,单击“应用”按钮,然后单击“确定”按钮。 (2)重启电脑,在Windows正常模式下,进入设备管理器,删除显卡驱动,重启电脑。
