现代柴油发电机组由柴油机,三相交流无刷同步发电机、控制箱(屏)、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体,并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转,其联接方式由螺釘固定在一起,使两者联接成一钢体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。下面发电机组厂家作详细的介绍。
柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的,内燃机的最大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制,称为额定功率,交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下,长期连续运转时,输出的额定功率,通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间,称为匹配比。
柴油发电机组
1. 概述
柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。
柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。
尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。近年来新研制的无人值守的全自动应急电站,更加扩大了该种发电机组的使用范围。
目前,我国具有出口生产能力的生产厂有天津发电设备厂等10余家。产品远销欧亚非几十个国家和地区,深受好评。
2. 分类及规格
柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类,机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。
3. 订注意事项
柴油发电机组的出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验,用户在选择和签约时,应注意以下几点:
(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时,应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值,以提供适宜的机型和配套设备;
(2)说明使用中采取的冷却方式,特别是大容量机组,更应注意;
(3)定时,除应说明机组型号外,还要说明选用何种机型;
(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种,亦应说明;
(5)正常供货时,提供一定量的易损件,另有需要,亦应说明。
4. 检验项目和方法
柴油发电机组系成套产品,其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验,包括以下内容:
(1)产品的技术、检验资料审查;
(2)产品的规格、型号、主要结构尺寸;
(3)产品整体外观质量;
(4)机组性能:主要的有技术参数指标,机组运行适应性,各种自动保护装置的可靠性,灵敏性;
