《抗规》6.1.5条:柱中线与墙中线、梁中线与柱中线之间的偏心距大于柱宽的 1/4时,应计人偏心影响。 《高规》6.1.7条:梁柱中线不能重合时,在计算中应考虑偏心的不利影响。梁柱中线偏心距,9度区抗震设计是不应、其他是不宜大于柱宽的 1/4,超过时可采取增设梁的水平加腋等措施。 框架梁、柱中心线不重合,地震下可能导致核心区受剪面积不足,对柱子产生不利的扭转效应;会导致梁柱节点有效宽度减小,承载力下降,会使框架柱和梁柱节点受力恶化,严重时会造成框架破坏。规范这个要求设计中经常被忽视或做得不到位。 这个条款有两方面含义;(1)结构建模计算时,就要输人偏心距,计算中要考虑对柱子的不利影响。避免对内力和位移的计算结果产生影响。 (2)不论计算结果是否出现核心区受剪承载力等超限情况,都应采取构造措施。常规是采取水平加腋梁的抗震加强措施。如果超限不多,可以提高框架节点核心区配箍率,柱顶梁高范围内柱箍筋加密到50mm。 计算和加强措施缺一不可,互相不可替代。 (1)出现核心区受剪承载力超限的情况,可以加大梁、柱断面尺寸。 (2)并非偏心距小于1/4 时就可忽略不计,这时仍需要在模型中正确反映并计入其影响。 (3)上述情况在设计中经常见到,特别是框架结构的周边框架。结构方案中要尽量减少梁柱节点偏心距大于1/4 的情况。 总之当梁柱节点偏心距大于1/4 时,首选增设水平加腋方法,以减少对框架节点的不利影响,改善水平荷载传递途径;如果偏心距较小或地震烈度低且加腋困难时,也可采取框架节点柱箍筋加强加密的措施,增强框架节点抵抗水平荷载的能力,需要结合计算结果进行。
