路由器进行基本配置,使电脑通过路由器实现共享上网,过程相对来说比较容易实现。这篇文档下面的内容,主要讲述收集并判断信息,为路由器配置做准备;进入路由器管理界面,对路由器进行配置;配置过程简单的故障定位排除这几部分,让我们快快开始,进入正题!
AD:
7,其他路由器配置
1)
安全设置
当可以正常上网了,可能出于不同的原因,您想要对内部局域网的电脑上网操作,开放不同的权限,比如只允许登录某些网站、只能收发E-mail、一部分有限制、一部分不限制;用户在这方面需求差异较大,有些通过路由器可以实现,有些用路由器是没办法完全实现的,比如“IP地址和网卡地址绑定”这个功能,路由器不能完全做到;
我们上网的操作,其实质是电脑不断发送请求数据包,这些请求数据包必然包含一些参数比如:源IP、目的IP、源端口、目的端口等等;路由器正是通过对这些参数的限制,来达到控制内部局域网的电脑不同上网权限的目的;
下面我们会列举具有代表性的配置举例,来说明路由器“防火墙设置”、“IP地址过滤”这些功能是怎样使用的?列举的事例以及上面红字部分的解释,都是为了帮助您尽可能理解各个功能参数的含义,只有理解了参数的含义,您才可以随心所欲的配置过滤规则,迅速实现您预期的目的,而不会因为配置错误导致不能使用这些功能,也不会因为由于得不到及时的技术支持而耽误您的应用;
除了总开关,再有就是两个过滤功能“缺省过滤规则”的确定,何谓缺省过滤规则?我们在具体规则设置页面里,定义一些特定的规则,对符合条件的数据包进行控制处理,而这儿的“缺省规则”顾名思义,限定的是我们定制的规则中没有涉及到不符合的数据包该怎么办?这个应该不难理解吧;
一个数据包,要吗符合我们设定的规则,要吗不符合我们设定的规则但同时必定符合缺省规则;
上图就是“IP地址过滤”页面,我们可以看到缺省的过滤规则,可以填加新条目;
上图就是详细具体的规则设置页面,各项参数如上;
我们配置一条规则:限制内部局域网的一台电脑,IP地址192.
168. 1. 10,只让它登录www.tp-link.com.cn这个网站,别的任何操作都不行;
上面这条规则可以解读为:内网电脑往公网发送数据包,数据包的源IP地址是要限制的这台电脑的IP地址192.
168. 1. 10,数据包目的IP地址202. 96. 137. 26 ,也就是http://www.tp-link.com.cn这个域名对应的公网IP...端口号是80
;规则设置好界面如下图:
可以在配置好的规则页面清晰看到,规则生效时间是24小时,控制的对象是IP地址为 192. 168. 1.
10这台主机,局域网后面的端口默认不要填,广域网IP地址栏填入的是http://www.tp-link.com.cn对应的公网IP地址,端...��生效的;
上面这幅图片新加了第二条规则,请问第二条规则设定的是什么数据包?
如果您的规则中涉及对网站进行限制,也就是目的请求端口是80的,则应该考虑对应的将53这个端口对应数据包也允许通过,因为53对应的是去往“域名解析服务器”的数据包,用于将域名(如www.tp-link.com.cn)和IP地址(如202. 96. 137.
26)对应的,所以必须开!
路由器配置“IP地址过滤规则”这个功能用来实现您的一些目的,最主要的是分析都要做那些控制,然后选择怎样的缺省规则?配置怎样的过滤规则?如果您决心了解这个功能的真正作用,通过仔细参考资料和在路由器上反复的实验,您一定可以。
