下面给大家分享电脑声卡以及声卡维修护理的基本知识,希望对大家有所帮助!
1、声卡
1)声卡分为独立声卡和集成声卡,独立声卡的芯片单独在一个插卡上,集成声卡的芯片放在了主板上;
2)常见的集成声卡类别有AC'97和HDAudio,后者是新一代音频规范,
可以在“我的电脑-属性-设备管理器”中,查看对应的设备驱动程序;
3)声卡输出的插孔主要有耳机/音箱插孔,颜色是绿色,麦克风插孔颜色是红色,此外还有线路输出和输入插孔,字母分别是LineOut/In
在插耳机或音箱时,只要把颜色对上即可,红的插红的,绿的插绿的,也可以看插孔旁边的标记;
2、声卡维修护理
1)机箱一般有前后两组声音插孔,如果前面的没有声音,可以试试后面的;
2)声卡需要安装正确的驱动程序,独立声卡有单独的驱动光盘,集成声卡一般在主板驱动的Audio文件夹中;
3)麦克风插孔和LineIn插孔都可以用于录音,常用的是接上麦克风或话筒来录音或唱MTV;
4)HDAudio有一个设置程序,可以调整声音的输入和输出,是前置还是后置插孔,可以进入控制面板后进行设置;
