角加速度乘以负载转动惯量就是负载的加速力矩吧;惯量匹不匹配,主要是在加减速过程中载荷是否在电机的最大过载范围内(最终要换算成电流);而变频器也一样,它有个短时间内的最大过载百分比参数可设置。如果还有减速机的话,还要校核下减速机最大输出扭矩是否满足你的加减速要求!
贤集大佬们你们说普通三相异步变频电机需要惯量匹配吗?我有加减速要求,要求电机带上减速机,能够驱动160kg重的圆柱物体,在0.5s内达到48r/min的转速。请问这种情况下,我需要惯量匹配吗?普通三相异步变频电机的惯量一般都不知道,该怎么去匹配呢?
