我没做过电机选型,对电机选型存在很多疑问。想请教各...
 花花呀呀
我没做过电机选型,对电机选型存在很多疑问。想请教各位前辈。
当不知道功率的情况下怎么选取电机啊?
例如,只知道钢卷重10t,内径450mm,宽1000mm,轴向水平放置,以恒定的线速度转动(假设0.2m/s)的情况下,如何选取电机使其达到要求?
是要先算转动惯量,和转矩吗进而确定功率再选取电机吗?
转动惯量好计算,但是不知道怎么计算这个转矩,是需要知道电机达到同步转速的时间是多少来确定转动的加速度吗?
对这个概念不是很清楚,恳请各位大侠不吝赐教!在此先谢谢了!
如果电机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。 如果电机功率选得过小,就会闷晌出现“小马拉大车”现象,造成电机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电机被烧毁。
对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率 P(kw):P=P1/n1n2 式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电机,然后选用相近功率的电机进行试车。试车的目的是验证所选电机与生产机械是否匹配,
转动惯量和转矩没有关系的,简单的说和旋转物的密度和形状有关。转矩单位是施加力的大小和力臂的乘积,与被施力物体无关。如果说互相之间的联系,从能量的角度可找到相关的东西。
我的想法是转矩单位是施加力的大小和力臂的乘积,与被施力物体无关
一般情况下,转矩单位是施加力的大小和力臂的乘积,与被施力物体无关。
