我的想法是进行交流等效电路的绘制时,主要绘制信号
的通路,电感等效开路,电容等效短路,负载
电动机启动时,发生熔断器熔断或热继电器断开问题的处理方法: 熔断器的参考图: 1、故障检查步骤 熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地。 2、接地故障检查方法 用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。 对于后一种情况,如发现接地故障并不严重,可将竹片或绝缘纸片插入定子铁心与绕组之间逐处试查。确认接地故障已消除,方可包扎、涂绝缘漆烘干,检查合格后继续使用。 3、绕组短路故障的检查方法 将三相绕组连接处分开后,用兆欧表或万用表测量任意两相间的绝缘电阻。如在0.2MΩ以下甚至接近于零,说明是相间短路。分别测量三个绕组的电流,电流大的相为短路相,也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。 4、定子绕组头尾的判断方法 在修理和检查电动机时,将绕组出线头拆开应标上记号,一旦忘记作标号或原标号丢失时,就需重新判断电动机定子绕组的头尾。 一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。
