一季錵落 启动时势必有一个转动从0加速到某一转速的问题 在2楼的基础上增加加速时转矩的需求计算 加速扭矩等于加速时角加速度乘以主轴转动惯量 对于均质圆柱体,转动惯量等于二分之一倍的质量乘以半径, 也就是说相同质量的圆柱体,又矮又胖的惯量远远大于又高又瘦的转动惯量。这就是演员转圈时要把手臂合在胸前,而停下来是要把手臂打开的原因。
天若尘 启动转矩T=转动惯量*角加速度; 根据不同的驱动方式(丝杆、同步带),折算转动惯量(duyeslin大侠的FA工业自动化基础中有计算举例) 电机功率则是根据工作时的负载、速度等共同确定的,还要根据电机的使用需求(精度、扭矩特性)合理选择电机的类型、型号。
