楼主,我个人认为,确保泵的结构设计和材料选择具有足够的强度和刚度,能够承受高负载情况下的压力和应力。
在高楼大厦中,当我们需要将大量的电力从电源输送到不同的楼层以为各个电器设备供电时,我们经常会使用电缆来进行传输。然而,在电缆传输中,由于电缆长度、电流大小以及传输频率不同都会对电缆的电阻、电感、电容等参数产生影响。那么,在一栋高楼中,如果我们需要将100千伏的高压电从地下输送到20楼的电器设备,且电缆长度为2,000米,电流大小为1000安培,传输频率为50Hz,那么我们如何确定该电缆的合适截面积和结构,以使输送电力的损耗最小化?同时,该电缆的造价应如何控制在预算范畴之内?
