散热器面罩是前置发动机轿车散热器的冷却风进风口。对于安装空调的轿车,大多数也将热交换冷凝器布置在该面罩的后面。
目前广泛采用ABS合成树脂来制造散热器面罩,其主要优点如下:
(1)质量轻;
(2)具有很好的流动性,成型性好,造型设计自由性强。此外,此材料可电镀、着色、涂装性好,符合对部件的造型要求;
(3)具有良好的耐冲击、耐热性以及刚性;
(4)具有防腐性;
(5)成本低。
在进行散热器面罩设计时,应该注意以下几方面。
(1)开口面积及进风效果。
(2)造型美观,具有良好的外观装饰性。
(3)形状设计以及表面柔软化,减轻碰撞时对行人的伤害;
(4)由于造型要求,现代轿车的发动机罩逐渐降低,使得散热器面罩开口高度减小。为了满足冷却通风的要求,部分进风口已
柔和在保险杠的下部。
