如果电缆有屏蔽层,该咋办? 对于一些橡套软电缆,...
 高兴好好
如果电缆有屏蔽层,该咋办?
对于一些橡套软电缆,它的芯线往往被一层半导体材料所包裹,这是为了安全的需要,如果电缆发生接地故障,首先是半导体层接地,这时候漏电保护器马上跳闸,及时切断电源,从而保护了人身和设备的安全
我们电工给电缆做头的时候,可以选择使用汽油或者香精水擦拭半导体屏蔽层,记住了,一定要清洗干净,否则会放电!
需要。线缆本身的屏蔽层会随着使用时间会存在耗损,因此有必要加隔板屏蔽。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位,并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电。
对于有屏蔽层的电缆,比如那些带有半导体材料包裹的橡套软电缆,这个屏蔽层的作用是增加安全性。如果电缆出现接地故障,屏蔽层会首先导电,这样漏电保护器就能迅速反应并切断电源,从而保护人和设备的安全。在给电缆做接头时,记得要用汽油或酒精(不是香精水)清洁屏蔽层,确保没有残留物,这样可以避免后续使用过程中因为残留物导致的放电现象。清洁工作非常重要,一定要彻底干净。
