无线网络基础
 辽宁辽环认证中心
无线网络基础
无线名词解释
? 调制方式: 11Mbps DSSS 物理层采用补码键控 (CCK) 调制模式。 CCK 与现有的 IEEE802.11 DSSS 具有相同的信道方案,在 2.4GHz ISM 频段上有三个互不干扰的独立信道,每个信道约占 25MHz 。因此, CCK 具有多信道工作特性。
? PCI插槽无线网卡(NIC):可以不需要电缆而使你的微机和别的电脑在网络上通信。无线NIC与其他的网卡相似,不同的是,它通过无线电波而不是物理电缆收发数据。无线NIC为了扩大它们的有效范围需要加上外部天线。
? PCMCIA NIC: 同上面提到的无线NIC一样,只是它们适合笔记本型电脑的插槽。同桌面计算机相似,你可以使用外部天线来加强PCMCIA无线网卡。
? AP接入点(ACCESS POINT,又称无线局域网收发器): 用于无线网络的无线HUB,是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线以太网骨干的接入点,AP可以简便地安装在天花板或墙壁上,它在开放空间最大覆盖范围可达300米,无线传输速率可以高达11Mbps。
? 天线: 无线局域网天线可以扩展无线网络的覆盖范围,把不同的办公大楼连接起来。这样,用户可以随身携带笔记本电脑在大楼之间或在房间之间移动 。
? 动态速率转换: 当射频情况变差时,可将数据传输速率从11Mbps降低为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps。
? 漫游支持: 当用户在楼房或公司部门之间移动时,允许在访问点之间进行无缝连接。IEEE802.11无线网络标准允许无线网络用户可以在不同的无线网桥网段中使用相同的信道或在不同的信道之间互相漫游。
? 负载均衡: 当AP变得负载过大或信号减弱时,NIC能更改与之连接的访问点AP,自动转换到最佳可用的AP,以提高性能。
? 扩谱技术: 是一种在二十世纪四十年代发展起来的调制技术,它在无线电频率的宽频带上发送传输信号。包括跳频扩谱(FHSS)和直接顺序扩谱(DSSS)两种。跳频扩谱被限制在2Mb/s数据传输率,并建议用在特定的应用中。对于其他所有的无线局域网服务,直接顺序扩谱是一个更好的选择。在IEEE 802.11b标准中,允许采用DSSS的以太网速率达到11Mb/s。
? 自动速率选择功能:IEEE802.11无线网络标准允许移动用户设置在自动速率选择(ARS)模式下,ARS功能会根据信号的质量及与网桥接入点的距离自动为每个传输路径选择最佳的传输速率,该功能还可以根据用户的不同应用环境设置成不同的固定应用速率。
? 电源消耗管理功能:IEEE802.11还定义了MAC层的信令方式,通过电源管理软件的控制,使得移动用户能具有最长的电池寿命。电源管理会在无数据传输时使网络处于休眠(低电源或断电)状态,这样就可能会丢失数据包。为解决这一问题,IEEE802.11规定了AP应具有缓冲区去储存信息,处于休眠的移动用户会定期醒来恢复该信息。
? 保密功能:仅仅靠普通的直序列扩频编码调制技术不够可靠,如使用无线宽频扫描仪,其信息又容易被窃取。最新的WLAN标准采用了一种加载保密字节的方法,使得无线网络具有同有线以太网相同等级的保密性。此密码编码技术早期应用于美国军方无线电机密通信中,无线网络设备的另一端必须使用同样的密码编码方式才可以互相通信,当无线用户利用AP接入点连入有线网络时还必须通过AP接入点的安全认证。该技术不但可以防止空中窃听,而且也是无线网络认证有效移动用户的一种方法。
? CSMA/CA协议:有线局域网在MAC层的标准协议是CSMA/CD,即载波侦听多点接入/冲突检测。但由于无线产品的适配器不易检测信道是否存在冲突,因此IEEE802.11全新定义了一种新的协议,即载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)。一方面,载波侦听查看介质是否空闲;另一方面,通过随机的时间等待,使信号冲突发生的概率减到最小,当介质被侦听到空闲时,则优先发送。不仅如此,为了使系统更加稳固,IEEE802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA协议。
? 信息包重整 : 当传送帧受到严重干扰时,必定要重传。因此若一个信息包越大,所需重传的耗费也就越大;这时,若减小帧尺寸,把大信息包分割为若干小信息包,即使重传,也只是重传一个小信息包,耗费相对小的多。这样就能大大提高无线网在噪声干扰地区的抗干扰能力。
? DHCP支持:动态主机配置协议(DHCP)自动从DHCP服务器中获取租用IP地址,使笔记本电脑用户在网络中断时自动获得新的IP地址以便继续工作,从而享受无缝漫游。
? Ad-hoc:构成一种特殊的无线网络应用模式,一群计算机接上无线网络卡,即可相互连接,资源共享,无需透过Access Point.
? Infrastructure:一种整合有线与无线局域网络架构的应用模式,透过此种架构模式,即可达成网络资源的共享,此应用需透过Access Point.
? BSS:一种特殊的Ad-hoc LAN的应用,称为Basic Service Set (BSS),一群计算机设定相同的BSS名称,即可自成一个Group,而此BSS名称,即所谓BSSID。
? ESS:一种infrastructure的应用,一个或多个以上的BSS,即可被定义成一个Extended Service Set ( ESS ),使用者可于ESS上Roaming及存取BSS中的任何资料,其中Access Points必须设定相同的ESSID及channel才能允许Roaming.
? SNMP:“Simple Network Management Protocol”,一种网管的通信协议,透过SNMP的软件可以连接至可支持SNMP的装置并可收集该装置所有的信息并做其它整合性的应用。
? WEP:“Wired Equivalent Protection”, 一种将资料加密的处理方式,WEP 40bits的encryption 乃是IEEE 802.11的标准规范。透过WEP的处理便可让我们的资料于传输中更加安全。
Cisco Aironet 1200 系列可以为未来的无线技术提供方便的移植
无线局域网技术正在获得越来越普遍的关注,并在全球的很多希望通过更具有移动能力和生产率更高的员工而获得竞争优势的企业中得到广泛的应用。
在采用无线技术之前,企业必然会遇到很多问题。例如,目前有哪些无线局域网技术可供选择?这些技术的标准化工作进展如何?最新的无线设备是否会向后兼容,从而确保对未来的无线投资的保护?
本技术指南将解答这些问题,本文对一些热点问题的回答将可以帮助您在您的企业如何使用无线技术方面制定更加准确的决策。本指南将介绍 Cisco Aironet 1200 系列接入点产品,它为安全的、可管理的、可靠的无线局域网设立了企业级标准,并可以为未来的高速无线局域网技术提供一个平稳的移植路径。这种创新的、出色的无线基础设施平台具有双频功能,可以同时支持现有的和新兴的无线标准。 Cisco Aironet 1200 系列接入点的一个最具创新性的特点是它的软件和硬件都可以升级。企业不仅可以通过升级它们的软件来利用思科在将来推出的新功能,还可以现场升级无线收发装置,利用新的高速无线标准。在 Cisco Aironet 1200 系列接入点的帮助下,您的企业可以充满信心地部署无线技术 -- 不需要担心与将来的无线技术、协议和标准的兼容性问题。
无线技术的到来
对于计算机用户来说,无线技术并不是一个新名词。人们在 20 年之前就建立起了第一个无线连接。但是,无线技术的应用发展得非常缓慢,这主要是因为一些特殊的垂直市场的限制,例如仓储、教育和零 售业。
由于下面三点原因,无线技术的部署进展非常缓慢。首先,无线数据的原始传输速率太低,无法满足一个共享式局域网上的主流用户的需要。尽管吞吐量的确在逐步增加,但是网络速度仍然大幅度地落后于有线局域网的速度。其次,专用的、非标准的解决方案统治了市场,设备之间的互操作性很低,给那些拥有多个厂商提供的产品的用户带来了很多困扰。第三,与有线解决方案相比,这些低速的专用解决方案的价格非常昂贵。
近些年来,情况发生了很大的变化。电气和电子工程师协会( IEEE )在 1999 年批准了 802.11b 标准,它可以提供最高每秒 11B 位( Mbps )的数据传输速率 -- 近似于很多以太网工作小组所使用的 10-Mbps 连接。无线局域网首次开始适用于大部分工作环境和办公室应用。很多厂商随后立即开始支持 802.11b 标准 -- 这迅速地降低了成本,带来了更多的需求和更加广泛的厂商支持。另外, 802.11b 标准确保了用户可以获得设备互操作能力。 无线以太网兼容性联盟( WECA )是一个非盈利性的国际组织,它的宗旨是检验基于 802.11b 标准的无线局域网产品的互操作能力,并在所有市场中推广该标准。随着 802.11b 标准的迅速普及,用户开始可以选择多种可互操作的、低成本的、高性能的无线设备。
可能最重要的是,各种类型的企业现在都可以通过将无线技术加入自己的企业局域网而获得巨大的利益。多年以来,膝上型电脑和笔记本电脑一直承诺可以随时随地进行计算。但是,随着对局域网和互联网的访问日益成为开展业务的不可或缺的组成部分,人们需要通过无线连接来真正实现随时随地进行计算的承诺。无线设备让用户几乎从任何地方都可以接入网络:办公桌、会议室、咖啡厅,或者企业园区和校园中的另外一个建筑物。这种能力为用户提供了最大限度的灵活性、生产率和效率,同时可以极大地促进同事、商业伙伴和客户之间的合作。此外,无线技术还可以为难以铺设电缆或者布线成本过高的场所提供局域网访问。
