汽车密封条的作用是什么?怎样更换?
 吴和
       汽车现在越来越普及了,目前马路上跑的汽车越来越多。但汽车和人一样,时间长了也需要休息和保养。有的人认为汽车保养就是换。
换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、勤加玻璃水、检查刹车片、没事给车洗个澡等等。但是有一样您肯定也没注意过,甚至压根就没想起过它来。那就是您车上的密封条,您有真的注意检查过吗?下面我们就来说说这个密封条是否也该更换了。
有时候车开的时间长了,过个减速带都能听到咯吱咯吱的声音,偶尔还有风噪声,感觉像车门没关严实一样。那么这个时候就不得不检查下密封条了。密封条能提高气密性,一旦密封条老化发生破损,将引起车厢漏雨,增大汽车的行驶风噪声,漏雨又很容易使车身锈蚀。所以对汽车来说,密封条是一种重要零件,平时必须定期地保养检查。
  密封条作用
汽车密封胶条是汽车的重要零部件之一,具有填补车身组成部件间的各种间歇、缝隙的作用,具有减震、防水、防尘、隔音、装饰等功用,能有效防止风雨侵入到车厢内,并提高驾乘人员的舒适感和保护车体的作用。
  密封条老化
密封条密封是将车内与外界的气体、液体进行有效的隔绝,当你在开车的路上,感受到较强的噪音,车内进入杂物等,那么最大的可能就是车体密封性能出现了问题,密封条也不是无坚不摧,时间长了它也是会受伤的,所以我们要及时更换出现损伤的密封条,新换的密封条会继续给我们营造一个良好的乘车环境。
  更换汽车密封条注意事项
  一、更换密封条之前一定要根据自己车型上使用的密封条选择好款式,现在市面上有不少专业车辆密封的铺子,为不同车型量身din做,精确匹配原车曲线斜率和曲线曲率,确保车身各部件之间连续性,避免结合部位产生气流分离,轻松化解周期性尾流,能降低高速行驶风噪,同时增强原车的气密性和防尘能力。
二、密封条选好后,安装前要把原来的密封条拆掉。将密封条需要覆盖的地方擦干净,特别是残余的胶、还有陈旧的灰尘和沙土、有条件的最好能涂一层保护剂,这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。
  三、更换车门密封条的时候车门上一般都会留一到两个出水口,一般车门下方有一两个排水孔,如果没注意给堵上了,不然下雨时就能体验外面下大雨,车里下小雨啦。
  三、可能不少车友都碰到过,内部的车窗密封条会随着窗户降下,然后跟着一起钻进门里面去,抬窗时候再升起来。有的车窗升降还会出现异响,多数也是因为密封条问题,如果调整密封条位置仍然不能解决异响,那就要考虑更换车窗密封条了。
四、汽车天窗的密封条也要更加注意,因为长时间暴露在空气中,风吹日晒特别严重,有些破损的密封条还可能导致天窗漏风、漏雨。所以,天窗密封条也要注意及时保养。
  其实爱车和人一样,你越爱护它,它就会带给你越多的安全。
