电机的转向功能可以通过变频器来控制吗为什么 改变...
 旗云
改变交流电源的相序不会改变三相电机的方向。为了改变电机的方向,必须改变从VFD输出到电机的三相频率源的相序,也可以通过VFD的输入控制接口改变电机的方向,控制电机的正反转。   因为VFD基本上是交流-DC-交流模式,也就是输入交流整流器是DC,反过来就是交流。整流后输出相序独立于输入相序,输出相序可以轻松控制在VFD。   1.改变VFD输入相序只能改变电机转向。   2.改变频率参数可以改变电机转向。   3.改变风扇VFD的输出相序可以改变电机的方向。
可以改变交流电源的相序不会改变三相电机的方向。为了改变电机的方向,必须改变从VFD输出到电机的三相频率源的相序,也可以通过VFD的输入控制接口改变电机的方向,控制电机的正反转。
当需要改变电机的旋转方向时,可以通过调整变频器输出到电机的三相电源的相序来实现。例如,如果原始相序为ABC,可以将其更改为ACB或BCA等,从而改变电机的旋转方向。
