网络培训之突破网管限制修改网卡MAC地址
 辽宁辽环认证中心
很多单位里,网络管理员通过封锁用户网卡MAC地址来控制用户自由上网。俗话说,兵来将挡,水来土掩。他既然能够封锁,我们就有办法来突破。下面向大家介绍几种常见的方法。
  一、直接修改
  现在有很多网卡可以直接在其属性中自由定义其MAC地址。右击桌面上“网上邻居”图标,在弹出的菜单中选择“属性”,在打开的窗口中打开要修改的“本地连接”属性窗口,在“常规”选项卡中单击上方的“配置”按钮,将打开的窗口再切换到“高级”选项卡,在“属性”列表中选中“Network Address”项,然后在右侧的“值”中输入12个十六进制的数字,单击“确定”保存设置重新启动系统即可。
  二、注册表修改
  如果网卡不支持直接修改,我们就可以通过注册表来完成。打开“运行”窗口,输入“regedit”后回车打开注册表编辑器,然后依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}”,然后在下面你会看到有0000、0001、0002之类的项,查看每项下的DriverDesc属性中的键值的网卡描述,找到自己要修改的网卡所在位置。找到之后则就在项下面创建一个名为“Networkaddress”的字符串值,双击创建好的字符串值,将其值设为新的网卡MAC地址。同样再当网卡号项下的NDI\Params下新建一个“NetworkAddress”项,然后把该项下的“默认”字符串值设为刚才修改的MAC地址。修改好后,关闭注册表重新启动计算机即可。
