发电机工作时过热怎么处理?   1)输出电流过大...
 大豌豆
发电机工作时过热怎么处理?
  1)输出电流过大。通常是由于调节器内的电压调节失灵,激磁电流过大,使输出电流增大。也可能因发电机的电枢,磁场接线柱发生短路,或人为地忘记拆除电枢、磁场的短接线。
  2)激磁线圈、电枢线圈匝间短路。
  3)由于轴承间隙过大引起电枢铁芯和磁极相擦,也可能将轴承润滑脂用错。因为转子转速很高,应当用耐高温的钠基或复合钙基润滑脂。而普通润滑脂高温易外流变质,从而造成轴承发热。
  4)碳刷和整流子间出现强烈火花,也会引起电枢线圈和整流子过热。当温度超过焊锡熔点时,接头处的焊锡即被熔化,在转子高速旋转的离心力作用下将焊锡甩出。
1. 适当减少负载:如果发电机的负载过高,应该采取适当措施,降低负载来避免过载。 2. 平衡负载:采用平衡三相负载的措施,保证各相负载均匀,以避免某相负载过大。 3. 升级优化冷却系统:可以升级冷却系统,更好地冷却发电机并进一步控制系统运行温度。
检查发电机的冷却系统,包括冷却风扇、散热器和冷却液。确保冷却风扇正常工作,并清洁散热器以去除可能的堵塞物。检查冷却液的水平和质量,如果需要,进行添加或更换。
