网管员6道企业实战难题
 辽宁辽环认证中心
一、某公司设置VPN服务器允许外地的公司员工通过Internet连接到公司内部网络。
    【问题1】 VPN使用的隧道协议可以有那几类,分别有哪些协议?
    【问题2】 若采用L2TP协议,则该协议除IP外还支持哪几种协议?
    【问题3】 VPN路由器
配置如下:请解释画线部分含义:Vpdn-group 1
    (1)Accept-dialin protocol l2tp virtual-template 1terminate-from hostname a801
    (2)Local name keith Lcp renegotiation always
    (3)No l2tp tunnel authentication
二、单位分得合法IP地址202.112.68.40 掩码为255.255.255.248,其中,路由器的外口和ISP之间占据了2个,若使用202.112.68.41和202.112.68.41,掩码为255.255.255.252
    【问题1】 则可供使用的合法IP还有多少哪些?请写出
    【问题2】 使用内部IP进行地址转换,若用一台主机连接内外两个网络,请说出2中不同的网络接法;并进行比较?
    【问题3】 Internet上保留了哪些内部IP有可以供使用?
三、某单位拟建立一个Intranet,建立自己的Web服务器、DNS服务器,Email服务器和内部业务服务器,有一批客户机联网,要求这些机器有的可以到Internet上,只允许访问自己的Web服务器。请你做出规划,解决如下问题。
    【问题1】 如何根据网络流量选择联网设备,给出所选设备的作用。
    【问题2】 如何规划防火墙,将内部业务服务器和部分PC机与Internet隔离?
    【问题3】 在我国,目前可供选择大的用户选择的接入方式有哪些,各自的接入速率为多少?
四、某单位的网络要配置一台DHCP服务器,为网络内部的计算机自动分配IP地址。在考虑DHCP服务器时,回答以下问题
    【问题1】 被路由器隔离的2个子网能否公用一台DHCP服务器。
    【问题2】 配置DHCP服务器应具备什么条件。
    【问题3】 用户通过什么命令可以看到自己申请到的本机IP地址?用何命令可以重新向DHCP服务器申请IP?用何命令可以释放IP?
五、某公司将现有网络进行升级改造,原有设备随着公司联网设备的增多,整个网络性能下降的越来越快。
    【问题1】 在尽量节省资金的情况下,同时将原有设备充分利用,应如何改善网络性能,增加什么设备?并说出理由。
    【问题2】 当公司需要将计算机按部门划分成虚拟网络,而一个部门可能分散在不同的地方且不能由一个联网设备连接时,但不需要不同部门之间的计算机通信,问对选择交换机有何要求?是否需要具备三层交换功能的交换机
    【问题3】 当选用路由器作为VLAN间的连接设备,请给出两种连接方案。
六、结构化布线成为网络设计和管理的首先考虑的问题,当实施结构化布线时,需要进行详细的规划设计。
    【问题1】 设计布线时,需要考虑哪些主要因素?
    【问题2】 布线实施后,需要经过系统测试,测试线路的主要指标有哪些?
    【问题3】 结构化布线应遵循的国际标准有哪些?
    【问题4】 在工作区内,信息插座的安装一般在什么位置?51CTO技术论坛
    【问题5】 在设备间子系统设计时,从系统的安全设计上要考虑的主要因素有哪些?
