发电机励磁系统励磁不稳 发电机运行过程中,励磁波...
 豌豆的豆豆
发电机励磁系统励磁不稳
发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。可能原因是:移相脉冲控制电压输出不正常;环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。
故障处理:针对移相脉冲控制电压输出不正常,应先检查励磁电源是否正常,应分别检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁电流)是否正常。对环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等,利用示波器观察整流波形是否完整,再用万用表检查可控硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特性发生变化就会出现此类故障,平时应加强维护和调试并及时更换有问题的元器件,可降低此类故障发生几率。
移相脉冲控制是励磁系统中的重要环节,其电压输出的 稳定性直接影响到励磁系统的整体性能。若移相脉冲控制电压输出不正常,可能导致励磁电流或电压的波动。
