LED显示屏高温运行有什么影响?
 玩转LED
无论是室内LED电子屏还是户外LED电子屏,在运行的过程中都会产生热量,产生的热量会导致LED电子屏温度的升高。LED电子屏高温运行有什么影响?
一、LED电子屏开路和失效:LED电子屏工作温度超过芯片的承载温度将会使LED电子屏的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏;LED电子屏多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED电子屏开路和失效。温度过高会影响LED电子屏的光衰。
二、温度升高会降低LED电子屏的发光效率:温度升高,电子与空穴的浓度会增加,禁带宽度会减小,电子迁移率将减小;温度升高,势阱中电子与空穴的辐射复合几率降低,造成非辐射复合(产生热量),从而降低LED电子屏的内量子效率;温度升高导致芯片的蓝光波峰向长波方向偏移,使芯片的发射波长和荧光粉的激发波长不匹配,也会造成白光LED电子屏外部光提取效率的降低;随着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,LED电子屏的外部光提取效率降低;硅胶性能受环境温度影响较大。随着温度升高,硅胶内部的热应力加大,导致硅胶的折射率降低,从而影响LED电子屏光效。
