求贤集大神帮帮忙,我这个ug编程,抽取的片体,刀具...
 里昂
求贤集大神帮帮忙,我这个ug编程,抽取的片体,刀具圆角是0.8的,片体底面修剪了0.8,怎么刀路出里底面还有距离,如果不修剪片体,直接就过切,有没有解决办法呢?求大神指点迷津,谢谢啦
在加工前还要检查工件的装夹方向是否同电脑中的图形方向相同,在模具中的排位是否正确,装夹具是否妨碍加工,前后模的方向是否相配。还要检查你所用的刀具是否齐全,校表分中的基准。
你直接选部件吧 驱动面就选你的这个加工面 试试!
每钻完一个孔位都会抬刀到安全高度或指定的距离,这样抬刀太高也太多,没撞刀的孔位其实保持不变就可以,这就需要在避让选项参数中设置指定撞刀两孔位之间的抬刀方式,可以依安全平面,也可以指定距离来抬刀,这样算出的刀路就更加合理了
如果加工之后底面出现存在距离这种情况的话,建议你在加工之前最好检查一下工件的装夹方向是否正确。
