为什么要给电动机降压启动? 三相电动机在起动时,...
 一盅情怀
为什么要给电动机降压启动?
三相电动机在起动时,起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍,很大的起动电流,在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上的其他电动机和电器设备的正常工作。
为此,对大容量电动机且起停频繁时,为了限制起动电流,必须采取降压起动。所谓降压起动,就是在电动机起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,当电动机转起来以后,再将加在定子绕组上的电压恢复到正常值。由于电流与电压成正比关系,所以降低起动时的电压能减小起动电流。但是由于电磁转矩与电动机定子绕组端电压的平方成正比,所以电动机在降压起动时,起动转矩相应减小,故降压起动适用于空载或轻载下的起动。
不是所有的电机都需要降压启动。因为电机启动瞬间电流十分大,启动后电流就小很多,但保险和相关控制电器就得用大电流的,很浪费,而且供电也很难跟上,这种情况尤其是在野外用发电机供电的情况。
给电动机降压启动的主要原因是为了减小启动电流和转矩,从而保护电动机本身及同一线路上的其他电气设备。
