最近遇到如下疑问,请论坛里的高手指教指教 .
 辽宁辽环认证中心
我们公司是域环境,有两个DHCP服务器,设置的是同一个地址池
比如  DHCP1:10.118.181.21~220
         DHCP2:10.118.181.21~220
因为各种原因,现在需要给某个人员做地址保留,以前的做法是在两个DHCP服务器上都做保留,
没有出现过问题。最近,这样需要保留的地址增多,每次都去两个DHCP里做,有时难免遗漏,
所以导致只在DHCP1做了保留,而 DHCP2没有,然后就出现了问题,DHCP2把DHCP1保留的地址给
派发出去了,然后局域网里边本该得到的地址的计算机和另一台计算机相互抢夺这个地址,造成地址冲突。
对这个情况我有如下设想
1、重新划分DHCP服务器地址池
     DHCP1 :10.118.181.21~120
    DHCP2 : 10.118.181.121~220
   也就是把地址池分成两段
2、然后当客户机A 获取IP的时候,假设在DHCP1上获取了一个10.118.181.22的IP ,此时
     立即在DHCP1的做保留,以保证它下次连接DHCP1的时候获得同一地址
但疑问就来了,在两台DHCP服务器同时工作的情况下,客户机A是一直使用10.118.181.22这个地址呢
还是说,有没有可能在DHCP2上面获取一个新的地址,如果再DHCP2上还有获取地址的可能,那这个
问题又回到了原点:那就是仍然要做两次保留,而我改建的目的就是至多做一次保留即可。
跪求论坛的大大们给我出出主意,解小弟一个困扰多时的难题。
