技术发展和工艺改,使LED成本大幅度下降,推动了LED应用的全面发展。为进一步提升LED节能效果,全球相关单位均投入极大的研发力量,对LED性能、可靠性进行深入的研究开发,特别在LED衬底、外延、芯片的核心技术研究方面,已取得突破性成果。对LED发展提出了不同的技术路线和“终极目标”的技术方案,以及提出新的发光材料。为此,本文除简要描述半导体照明上游产业发展概况之外,也重点介绍了LED衬底、外延、芯片核心技术发展动态并探讨相关技术的发展趋势,以及降低外延、芯片成本的技术。 近几年LED技术发展迅速,衬底、外延及芯片核心技术取得突破性进展。本章节将对这些核心技术进行具体描述,并介绍发光新材料,进一步探索LED上游技术发展趋势。 1、图形化衬底 LED外延现阶段普遍使用图形化衬底(PSS),PSS目前分为微米级PSS和纳米级nPSS,微米级PSS有各种形状图形,如正角形、梯形、圆形、椭圆形、半球形、三棱锥形、六棱锥形、火山口形等,图形高度一般1.1~1.6μm,圆直径2.5~3μm,周期约4μm,采用光微投影及电浆干式蚀刻技术,2″圆片的成品率为80%~93%,4″圆片为40%~70%,一般可提高光效30%~40%。nPSS一般采用纳米压印技术,图形大小约260nm,周期约460nm,一般可提高光效70%左右,正在采用纳米光微影(NIL)新技术,将会降低nPSS成本,并可适用大晶圆尺寸,为此介绍二种纳米级nPSS。 (1)nPSS衬底 nPSS采用纳米压印是接触式,对纳米模板及衬底平行度要求苛刻,脱模、排气及母版污染等是影响成品率的主要因素,该技术瓶颈将尽快突破,将成为2013年的主流,nPSS优点:LED更高发光效率,均匀性更好,成本低。如在蓝宝石衬底上用纳米压印光刻获周期为450nm圆孔的六角形阵列,使绿光LED输出光功率是原来的三倍。 (2)纳米柱PSS 英国塞伦公司的新技术,在蓝宝石衬底上采用独特的纳米光刻技术,形成表面的纳米柱。该纳米柱直径是几百纳米,在此衬底上外延生长可缓解应力85%,从而大幅度减少缺陷,在不增加成本情况下,可大幅提高发光亮度,LED光效的产业化水平可达200lm/W,并改善Droop效应,衰减减缓约30%。 小结:PSS能较大提高LED发光效率,特别是纳米级nPSS能更大提升LED发光效率,PSS是现阶段LED核心技术的发展趋势。对PSS在降低成本方面有不同看法。 2、同质衬底 同质衬底是以GaN作衬底,并在此衬底上生长GaN,全球相关研究机构和大企业,如日亚、Cree等均投入很大研发力量,并取得了突破性进展。生长GaN衬底有多种方法,一般采用HVPE(氢化物气相外延)或钠流法,生产GaN衬底要很好解决残留应力和表面粗糙问题,衬底厚度约400~500μm,现可产业化。GaN衬底的优点:位错密度低(105~106个/cm2),内量子效率可达80%以上,生长时间短约2小时,节省大量原材料,可大幅度降低成本(目前衬底较贵),下面介绍几个主要研究成果。 (1)实现高亮度LED 丰田合成采用c面GaN衬底生长LED芯片,其面积为1mm2,可实现400lm光通量,可以实现单芯片LED的高亮度。 (2)HVPE生长GaN衬底产业化 三菱化学、住友电工、日立电线等公司采用HVPE法生长GaN衬底,实现产业化可提供2″GaN衬底,厚度450μm左右,位错密度(106~107个/cm2),三菱化学近期宣布可提供6″GaN衬底,并计划2015年将成本降至目前的十分之一。 (3)提高内量子效率 日本碍子公司采用钠流法生长GaN衬底,低缺陷密度,内量子效率达90%,在200mA下,其光效达200lm/W,2012年可提供4″GaN衬底,正在加速开发低缺陷的6″衬底。 (4)大尺寸GaN衬底 住友电工和Soitec合作开发4″和6″GaN衬底,在日本伊丹和法国Bernin建中试生产线,采用晶圆制造技术和智能剥离层转移技术生产超薄高品质GaN衬底,具有低缺陷密度,并宣布可提供GaN衬底。 (5)LiGaO2衬底
