典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车钥匙内装有电子芯片,只有钥匙芯片和发动机的接收器相匹配时,汽车才能启动;相反,如果匹配或没有芯片,汽车就会自动切断电路或油路,使发动机无法启动。从工作原因可以看出,有了发动机防盗系统,很难会出现电视上演的那样,只拆出方向盘下的两根导线搭电就可以把车开走,发动机防盗系统确实能做到增加盗窃难度,延缓盗贼破.解时间,让盗贼知难而退。
因为有防盗系统的车辆,钥匙里都会有芯片,当芯片和汽车不匹配时,发动机会无法启动,判断你的爱车有没有发动机防盗锁止功能,将钥匙卸开看看里面有没有芯片就知晓了。
如果您的爱车没有发动机防盗系统怎么办?不要紧,汽车还有其他许多种防盗方式与方法:
一、方向盘锁——简单易锁
方向盘锁一般由锁柄、锁座和锁杆构成,锁座和锁壳直接安装在锁柄上,锁柄的一端直接设有锁杆,锁杆上有系列平台侧部是垂直边,另一边是斜边。使用时先将方向盘锁定位叉和钩,卡在汽车方向盘辋上,从而限制方向盘转动,从而达到防盗作用,方向盘锁也算是一种汽车有效的防盗工具。
二、电子防盗器——有效吓阻
电子防盗器可以很容易后来加装,这主要起到的是阻吓的作用,但不要过分依赖这个防盗性能,因为这种方法主要是靠防盗器发出的警报来吓阻盗贼,如果布线不合理的话,盗贼很容易找到防盗器喇叭线,而将喇叭线剪断。
三、另加排挡锁——实用的机械锁
汽车排档锁(手动档)包括一设置在汽车排档座上的排档杆,排挡锁还包括一设置在所述排档座的面板上的锁体和由一弧形扣锁座及一U形扣锁所组成的。
四、安装GPS定位跟踪
汽车定位追踪器主要是车载防盗GPS定位产品,一般贷款买车或车辆抵押都会强制加装。汽车定位追踪器的功能一般包括短信定位、定时定位、网络查询、远程监听和远程锁车等。
五、盗抢险
再不放心就上个盗抢险,这也是使自己放心的比较保险的做法。机动车辆全车盗抢险的保险责任包含两部分:一是因被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的保险车辆的损失;二是因保险车辆被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的合理费用支出。对上述两部分费用由保险公司在保险金额内负责赔偿保险车辆全车被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的损失
