平板毛坯采用冲床冲载加工后,往往还须进行冲压成形加工二成形工序中最常用的是夹钳影响区夹钳被冲区简化用法分界线。
板材弯曲时弹复是影响零件尺寸精度的主要原因。同时板材弯曲变形时,由于弯曲线周围的金属发生塑性变形,这就对弯曲线附近的内形孔产生影响。为了区分弯曲变形对内孔是否产生影响,就必须依据冲压工艺知识对这种情况进行判断。
当内孔在弯曲变形区之内,就应先进行弯曲变形,后冲孔;若弯曲变形区对内孔不产生影响,则应先冲孔后进行弯曲变形。只有这样编制出的数控程序才能加工出合格的产品。“内孔加工规则数据库”正是针对上述情况编制的数据库。根据内孔的实际情况在板材零件自动编程时给出正确的必要的判断。
在进行冲床编程时,另一项需要技术人员经常查表的工作就是查阅冲床刀具库。
对一名比较熟练的技术人员来说,查阅刀具库的工作量不是很大,虽然他已经记住比较常用的刀具的尺寸、使用范围、安装的工位等信息,但仍然需要经常翻阅该刀具库表。
