电机“漏电”现象分析 现象在电机使用中,若电机不接地线,会发现电机有“漏电”现象产生,用电笔测量,电机外壳带电,用电压表测量有时会测到100V以上的电压,以致让人误认为电机“漏电”了。 分析:由于电机绕组线圈与电机金属外壳之间等效于一个电容,当电机通工频交流电时,交流电可以通过电容流至外壳,导致外壳带电,此电流暂称为漏电电流I,由于等效电容C容量很小,仅几千皮法,对于50Hz交流电其容抗很大,因此漏电流I很小,即使人触摸到也仅有麻电感觉,不会伤人。 解决方法;将电机PE接地端子接地,使漏电流I通过接地线释放至大地,就无‘漏电'感觉。同时按照安规标准,为确保安全防止因电机块坏或绝缘故障导致电机外壳带电伤人,电机PE接地端子必须接地。
