机器在人类生活和生产中占有非常重要的地位,它是人类利用和转变机床机械能,在生产时借以减轻体力劳动和提高生产率的主要工具。例如数控机床可以通过编程来控制操作系统进行一系列的动作,从而完成对工件的各种复杂的加工;机器人可以代替人类完成危险作业和高强度的劳动;计算机可以快速实现信息的处理与传递。使用机床机器进行生产的水平是衡量个国家现代化程度的重要标志之一。机床单缸内燃机,由多个实体组成。机床当可燃气体在缸体内燃烧推动括塞时,与之相连的连杆2会带动曲轴3转动,通过齿轮和凸轮等向外输出运动和动力。机床通过可燃气体在缸体内吸气、压缩、燃烧、排气这工作循环将热能转化成机械能。
颚式破碎机也由多个实体组成,机床电动机的转动通过带传动带动偏心轴转动,进而使动颚板作甲面运动,与定颚板梵同实现破碎物料的功能。
1.机床机器特征
机器的种类繁多,结构和用途各异,但从结构和功能上看,各种机器都具有以下三个特征。
(1)都是人为实体的组合。
(2)各个组成实体单元之间具有确定的相对运动。
(3)能实现能量转换或完成有用的机械功- 仅具备前两个特征的称为机构,使多个实体组合可以实现预期的机械运动。
一般把机器和机构统称为机械。
2.机床机器分类
按照构造、用途和性能等,可以把机器分为以下几类:
(1)动力机械。如电动机、内燃机等,主要用来实现机械能与其他形式能量之间的转换。
(2)加工机械。如数控机床、加工中心、机器人等,主要用来改变物料的结构形态、形式和状态。
(3)运输机械。如飞机 汽车、输送机等,主要用来改变人或物料的空间位置口(4)信息机械。如计算机、摄像机等,主要用来获取和处理各类信息。
3.机器组成机器一般由四大部分组成。
(1)原动部分。动力的来源,如电动机、内燃机等。
(2)传动部分。由各类机构组成,是将运动和动力传到执行部分的中间环节’可以改变运动速度的大小和运动形式,如齿轮.v带等。
(3)控制部分。使机器的动力、传动和执行部分按一定的顺序和规律运动'包括各类控制机构、电气装置、计算机和液、气压系统等。
(4)执i:r部分。直接完成任务的部分,如刀具、机械手等。
机床机构由构件组成,构件是指机构中形成相对独立运动的实体单元,机床机械中不可拆卸的制造单元称为零件。机床构件可以是单一零件,也可以是多个零件的刚性组合体。机床零件分为两类:一类是通用零件,指一般机械中普遍使用的零件,如螺栓、螺母等;另一类是专用零件,指在特定类型机器中使用的零件,如活塞、曲轴等。
