cnc机床用三面刃铣刀铣通槽
 飞鸟
 1.cnc机床铣刀的选择
  三面刃铣刀的宽度口’,应等于或小于所加工的槽宽B。cnc机床铣削中,为使工件的上平面能够在旋转的铣刀下通过,铣刀的直径按下式确定。
  D>d十2H
  式中D-铣刀直径(mm);
  d-刀杆垫圈直径(mm);
  丑——通槽深度(mm)。
  2. cnc机床工件的装夹与找正
  一般直角通槽加工时可采用机用平口钳装夹工件。cnc机床在窄长件上铣长直角沟槽时,机用平口钳的固定钳口应与铣床主轴轴线垂直安装;在窄长件上铣与工件长度方向垂直的直角通槽时,cnc机床机用平口钳的固定钳口应与铣床主轴轴线平行安装;保证铣出的直角通槽两侧面与工件的基准侧面平行或垂直。
  3. cnc机床对刀的方法
  (1)划线对刀法在工件加工部位划出直角通槽的尺寸、位置线,装夹找正工件后调整机床,使铣刀侧面刃对准工件上所划的宽度线,将横向进给紧固,分次进给铣出直角通槽。
  (2)侧面对刀法装夹找正工件后,调整cnc机床,使铣刀侧面刃轻轻与工件侧面接触,降落工作台,使横向进给工作台移动一个等于铣刀宽度加工件侧面到槽侧面距离之和A的位移量,将横向进给紧固,调整好背吃刀量后铣出直角通槽。
  用三面刃铣刀铣削精度要求较高的直角通槽时,应选择略小于槽宽的铣刀,先铣好槽的深度,再扩铣出槽的宽度。
