要使用好地膜覆盖机,除搞好整地、作畦、选膜、试铺等铺膜准备工作外,还应注意以下两方面。 一、正确操作 1.铺膜机组进地后,应与待铺垄(畦)的中心线对正,将地膜用手向后拉出0.5-1米,并压牢端头与两侧,再将压膜轮压在地面两边,即可进行正式作业。 2.机组作业中要匀速、直线行驶。用畜力牵引的铺膜机,应由专人牵好牲畜,以保证铺膜质量。 3.作业中,辅助人员要经常检查开沟、起垄、喷药、铺膜、压膜、覆土、打孔、播种等作业质量,一旦发现问题,立即停机检查。 4.机组在地头转弯时,留足地头的地膜用量,剪断后,再人工补种、补铺,然后压牢。 5.铺后,在膜上每间隔1-2米压上少量土壤,以防大风刮膜。 二、常见故障及排除 1.横向皱纹。这是由于地膜纵向拉力小于横向拉力,前进速度不均匀等原因所致。解决办法:①减小左右两压膜轮的压力;②增加膜卷的卡紧力;③机组前进速度要均匀一致。 2.纵向皱纹。这是由于地膜的纵向拉力大于横向拉力等原因所致。解决办法:①增加左右两压膜轮的压力;②减小膜卷的卡紧力;③适当降低机组前进速度。 3.斜向皱纹。原因是牵引时机组未能直线行驶,或是左右压膜轮压力大小不一致。解决办法:①提高操作技术水平,使机组直线行进;②调整两压膜轮,使其压力均匀一致。 4.地膜偏斜。是因机组未能直线行驶,或膜卷安装不正、膜卷本身卷绕不齐所致。解决办法:将膜卷重新对正畦面,并与机组前进方向垂直;机组要匀速、直线行驶;检查膜卷,必要时更换。 5.压膜轮压不住地膜。这是由于机组行驶不正、地膜宽度与畦面不配套和地膜本身卷绕质量不佳等原因造成的,应根据具体情况解决。 6.铺膜后卷边、两侧破碎。对出现卷边的,应增大压膜轮的压力,减小覆土铲的偏角,调整覆土铲与地膜之间的距离。出现破膜现象的,应减小两压膜轮的压力,检查整地质量。
