活性纳米碳酸钙
 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司
      纳米碳酸钙是颗粒度在100纳米以下的纳米产品,一般都由化学沉淀法制得,产品应用广泛,主要是橡胶、塑料、涂料、油墨、胶黏制品等。无机材料在纳米级时,表面能高,极易团聚,所以一般都需要专门进行活化处理,即在其表面包覆上一层有机物。
      经包覆的产品与未包覆的产品最简单的判定方法是,包覆后的产品在水中是上浮于水面的,而未包覆的产品则沉于水下,这是由于表面的有机包覆改变了产品粒子的表面能,使其产生这样的效果。
      包覆后的产品,一方面由于表面有机包覆层的阻隔作用,防止其团聚,在有机材料中添加时,更容易分散,与有机物相互缠绕结合,这样与有机材料相容性更好、结合更好,更有利于发挥其独特的纳米级材料的优势。另一方面,包覆后的产品外层为有机物,不易吸水,使产品水分能保持较低的含量,而在有机材料中应用纳米碳酸钙材料时,很多时候会对产品的水分较为敏感,水分较大不利于其利于,由于有机物的包覆产品则一般能保持在0.5%以下。这就是活性纳米级碳酸钙表面包覆的好处。
