回复大声告白:1.
测量应在各分接头的所有位置上进行;
2.
1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的 2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%
绕组直流电阻是指绕组内部导体对直流电流的阻力。导体材料的电阻率会对其内部的直流电阻产生影响,因此,绕组的材料和导体的形状和长度都会影响绕组直流电阻的大小。而绕组的温度也会影响它的直流电阻。当温度升高时,绕组导体的电阻率会发生变化,绕组内部导体之间的碰撞也会增加,这都会导致绕组直流电阻的增加。因此,在电气设备的设计和操作中,必须对绕组直流电阻进行准确的评估和控制。 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:1.测量应在各分接头的所有位置上进行; 2.1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的 2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%; 3.变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照此式换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1),式中 R1、R2——分别为温度在 t1、t2 时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取 235,铝导线取 225。4.由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3 款进行比较。
