气相色谱仪如何测绝缘油?
 小金工
绝缘油主要用于电力变压器、断路器、电缆等电气设备中,起到绝缘冷却灭弧等作用。在变压器绝缘油的试验中,使用气相色谱仪对绝缘油进行检测分析,是一项非常重要的试验项目。
电力试验规程中规定,变压器电压等级在 66kV及以上的,应在以下几个节点分别进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析:
1、注油静置后;
2、耐压和局部放电试验 24小时后;
3、是冲击合闸及额定电压下运行24小时后。
按照国家标准,电力试验规程的规定要求各次测得的氢、乙炔、总烃含量,无明显差别即为合格。
气相色谱仪测量绝缘油的步骤:
安装好气相色谱仪后,可以开始运行试验系统。
1、首先开启系统后,仪器按方法设定升温。若为 FID 检测器,则在 FID 检测器温度临近平衡(快到达设定值 5℃-10℃)时自动点火 。
2、开始分析
色谱仪在 Tetchrom 色谱工作站中的仪器状态栏变为“已就绪”且各路检测器的基线走好后,即可开始进样,进样后,点击开始(备注;30 分钟内看基线能否在信号值为 10mv 下为一条直线作为判断基线是否走好的依据。)
3、结束实验
色谱仪在 Tetchrom 色谱工作站中点击“停止系统”(和“开启系统”同一位置),仪器降温,FID 检测器可关闭 H2,AIR 降到适当温度后关闭软件,点选择 。关闭载气,电脑及色谱仪。
回复小金工:1. 取出一定量的变压器油 首先,要准备一定量的变压器油。在变压器油的颜色发生改变之后,用试管或者注射器抽取出一定量的变压器油,装入到玻璃容器中备用。 2. 分离变压器油中气体 将备用的变压器油转入到真空脱气装置中,利用脱气装置分离气体与液体的工作原理,将变压器油中所溶解的各种气体和油质液体分离开来,以便于后续的检测工作。
