经典好文☞扭矩系数和摩擦系数有何关系?一文读懂高强度紧固件安装!
 笑熬浆糊之紧固件
扭矩系数、摩擦系数都是紧固件连接副安装中的两个重要参数,两者既有联系又有区别,他们是从不同的侧面反映高强度紧固件安装中的扭矩数值。扭矩法易于理解,便于操作,在弹性范围内,扭矩值与预紧力呈线性关系,确定扭矩系数后即可以计算出连接副具体的安装扭矩;而从摩擦系数中,可以具体反映出支承面摩擦及螺纹摩擦的数值及它们互相之间的关系、扭矩的具体分配数值。
紧固件通过扭矩法安装,直观、简便、易于操作;通过摩擦系数来确定安装扭矩,数值精确,安装的可靠性比较强。
一、扭矩系数、摩擦系数之间的关系及计算公式:
1. 螺栓副的扭矩系数:
扭矩法易于理解,在弹性范围内,扭矩值与预紧力一般呈线性关系,扭矩值随着预紧力的增加而加大;因此扭矩法,可以在测量扭矩系数后,具体的数值可以根据螺栓的规格,查找GB/T3098.1相应的标准,可以得出具体的扭矩数值,操作简便。具体参见下面的公式:
T=K•F•D
T---扭矩(N.M)
K---扭矩系数
F---预紧力(也称轴力KN)
D---螺纹的公称直径(mm)
扭矩系数是紧固件连接副安装时,必须要了解掌握的一个重要技术参数,目前安装扭矩、扭矩系数已经受到广大使用者的广泛理解、接受,并且在安装时普遍受关注。扭矩及扭矩系数是既有联系又有区别的两个参数。
当扭矩数值选定后,扭矩系数越小,产生的紧固力越大;扭矩系数越大,产生的紧固力越小。当扭矩系数小到一定的程度,在一定的扭矩的作用下紧固力超过了螺栓的强度极限,高强度螺栓就会产生伸长甚至断头的现象;反之,扭矩系数过大,产生的紧固力就会过小,整个螺栓连接副就达不到锁紧的功能,连接副就有可能产生松动情况。
因此,要使紧固力在一个标准的范围内,产品的扭矩系数就要限定在一个规定的范围内。
目前国家紧固件标准GB/T 1231-2000对钢结构用高强度螺栓连接副的标准作了规定,扭矩系数K=0.11-0.15,标准偏差≤0.010。使用单位一般比较重视扭矩系数,认为扭矩系数确定后,马上可以确定安装扭矩,进而可以实施紧固件连接副的安装;但是对标准偏差则容易忽视。如果标准偏差>0.010,在安装时,就会产生个别螺栓的预紧力偏离比的现象:标准偏差值偏大或者偏小,都会造成个别紧固件连接副过拧或者拧不紧的现象,对安装可靠性存在隐患。
如果扭矩系数偏大,标准偏差在<0.010的范围内,连接副离散度非常小,每一副紧固件的受力比较均匀;扭矩系数偏大,会在安装时增加一些扭矩数值,但是不会产生过拧或者松动的现象,安装的可靠性、安全性增加。因此,从某种角度来讲,标准偏差比扭矩系数更加重要。
