(3)同一种润滑剂,不同涂装部位对安装扭矩的影响: 如今润滑越来越被人们重视。不仅润滑剂的种类不同、润滑工艺的不 同会给安装扭矩产生不同的影响,就是同一种润滑剂,由于涂装部位不同,扭矩系数也会带来很大的变化。润滑方位越是全面,扭矩系数会越小。 我们公司对M36大六角螺栓,用同样Mol ykote1000的润滑剂,由于涂装部位不同,产生的K系数值也不同: 一组是在螺栓与螺母上涂润滑剂,8套螺栓连接副的扭矩系数平均值0.126,标准偏差0.0058,具体见表六。  另一组,除了在螺栓与螺母螺纹上涂了润滑剂,还在垫圈的平面上也涂了润滑剂,由于润滑状况良好,扭矩系数明显下降。经过测试,扭矩系数平均值在0.111,标准偏差在0.0083,具体见表七。在表七中出现一套螺栓连接副的扭矩系数为0.129的情况,经我们测试后,在试样的检查中发现螺栓的螺纹轻度碰伤,如果这一数值正常,那么扭矩系数在0.12以下。  从上面两组数据可以看出在垫圈的平面上涂了润滑剂后,由于润滑状况良好,扭矩系数明显下降,下降的幅度为15%左右。这也符合扭矩系数分配关系,平面摩擦系数占扭矩系数50%左右。因此,在垫圈的平面上加润滑剂,对扭矩系数的下降非常有效,可降低安装时的扭矩,起到事半功倍的效果。 上海某高强度紧固件有限公司,经过多次试验及测量,在垫圈平面加Molykote后,扭矩系数直线下降。一般螺纹涂润滑剂扭矩系数在0.120~0.125之间,而增涂垫圈面后扭矩系数在0.090~0.010之间,下降25%左右,个别批次的扭矩系数最低可达到0.087,因而全面润滑对扭矩系数下降作用很大,值得安装使用单位深思,这一数值也符合扭矩系数的分配规律。
