(2)产生跟转的原因: 跟转一般产生在螺纹间隙公差控制在比较小、润滑不到位的情况。如果螺纹公差控制比较严格,螺栓连接副在使用中安全,不容易产生滑丝、脱扣现象。如果放大螺母中径,配合比较松,螺纹间隙增加,螺纹间的摩擦力自然会减少,安装时比较省力,也会消除跟转的现象;但是,在使用中会增加脱扣的风险,重视紧固件螺纹配合质量的高强度紧固件制造公司,公差控制比较严格,如果碰上表面处理厚度略微增大,螺纹间的间隙减少了,很容易造成安装出现跟转的现象。经过分析,产生跟转的情况有四种可能性: 螺栓副螺纹配合比较紧密,配合间隙比较小; 螺栓副螺纹制造比较粗糙,在旋合时摩擦阻力大; 垫圈平面光滑,形成摩擦阻力小,这样螺纹之间摩擦力相应地增加;安装时润滑不到位。 在以上四个方面,会出现四项中几项兼有的状况,其中,螺纹制造公差及安装时润滑不到位,是产生跟转的主要原因。而且润滑重要性往往不被人们所重视,不仅润滑剂的种类不同、润滑工艺的不同,会给安装扭矩产生不同的影响;即使是同一种润滑剂,由于涂装部位不同,扭矩系数也会带来很大的变化;润滑方位越是全面,扭矩系数会越小。 (3)如果排除螺纹制造公差的问题,消除跟转的最积极有效的途径是增加润滑,合理地调配润滑,减少螺纹间的摩擦力。 螺纹间润滑增加后,螺纹摩擦力减少了,扭转摩擦下降了,螺母与垫圈平面之间的平面摩擦相应地按比例增加,当平面摩擦 >扭转摩擦 ,跟转情况有效地消除了。 (4)垫圈平面光滑,形成摩擦阻力小,也容易造成螺栓跟转拧不紧的现象。 山东一家公司采用垫片喷丸打毛的方法,增加端面摩擦,收到了一定的效果,在安装时,螺栓的跟转比例,从起初旋合时20—25%下降到5—8%(垫片喷丸打毛后),但是还是存在个别紧固件跟转的现象,没有彻底地解决安装时的螺栓的跟转问题。
