经过现场安装情况的仔细查看分析,发现福建莆田沿海风场跟转的现象是由于润滑不到位所造成的。现场安装实行计件制,安装工程队为了安装进度和经济效益,涂润滑油脂比较粗糙。由于在螺栓、垫片外表面涂润滑油脂,比较容易涂抹,但是螺母内孔比较难以涂抹,只是象征性地涂抹一下,润滑状态没有达到要求,使得螺纹之间的摩擦大幅度地增加,当螺纹间的摩擦超过了支承面间的摩擦,就会导致跟转,即拧不紧的现象。 找出来原因后,我自己用刷子对六角螺栓、六角螺母垫、垫片按照技术规范进行润滑脂涂抹,一共涂抹了十套,现场进行安装;十套紧固件连接副全部顺利完成安装连接,没有发生跟转——拧不紧的现象。
