1.3.7靠背轮找中心
1.3.7.1找中心的目的和方法
1.机组找中心是在本体组装完毕后进行。
2.找中心,以汽轮机转子为准,调整发电机转子,其目的使发电机轴中心与汽轮机轴中心成一条连续光滑的线。
3.靠背轮找中心测圆周用一块千分表(百分表),测端面用两块千分表(百分表),用专用卡具固定在靠背轮上。
4.找中心时,两个靠背轮要同时旋转(或分别旋转),每转90°,记录一次测量数据,具体方法是:
(1)将两对轮按记号对正,给靠背轮螺栓孔穿两个专用的铜销子(分别旋转的可不要销子)。
(2)将千分表固定在汽轮机靠背轮侧,上边千分表指向发电机对轮圆周,跳杆指向中心,两侧千分表指向发电机对轮平面边缘对应180°,跳杆与端面垂直。
(3)为了便于记数,可调整百分表小数为“50”的位置,按转子工作旋转方向盘动转子,分别在0°、90°、180°、270°处记录千分表读数,如下图所示,再将转子转至360°位置,观察千分表指示是否恢复原位。
(4)根据所测数据,按下式计算,将计算数值记录在下图。
B1=(B1/+B3∥)/2 B2=(B2/+B4∥)/2
B3=(B3/+B1∥)/2 B4=(B4/+B2∥)/2
(5)对于测量记录的数值的正确性应作检查,一般应正确地合乎规律地记录应符合以下条件:
A1+A3 =A2 +A4 B1 +B2= B3 +B4
1.3.7.2各种机型找中心质量标准(表1.3.4)
表1.3.4
│A1-A3│ =0~0.04
│A2-A4│
B1-B3 =0~0.04
=0~-0.02
│B2-B4│ =0~0.02
1.3.7.3中心不合格时的调整
靠背轮找中心所测数值不符合质量标准时必须进行调整,调整应以汽轮机为基准,调整发电机轴瓦的垂直和水平位置,以满足标准。
