请教2个问题,这是我在网上看到的伺服电机铭牌。 ...
 旋转的齿轮
1,电机极数为什么是8极,而且有2000r/min.我国的不是50频率的吗,按理不是750r/min的吗?
2.我根据如图的铭牌:额定扭矩84NM,转速2000r/min,根据公式T=9550P/n,反推出P=17.6KW,这台电机的功率是17.6KW的吗?现在网上很多资料都不标功率,都是标注的扭矩参数。:
你好,这是因为在设计电机时,选择适当的极数可以影响电机的性能和运行特性。较高的极数可以提高电机的转矩密度,即在相同尺寸和重量下可以产生更大的转矩输出。具有较高极数的电机可以实现更平滑的运行,减少转子振动和噪音。
你好.这是因为在设计电机时,选择适当的极数可以影响电机的性能和运行特性。较高的极数可以提高电机的转矩密度,即在相同尺寸和重量下可以产生更大的转矩输出。具有较高极数的电机可以实现更平滑的运行,减少转子振动和噪音。
根据铭牌上提供的额定扭矩和转速,使用公式 T=9550P/n 可以估算出电机的功率。根据你提供的数据,计算得到的功率约为 17.6KW。
8 极意味着电机的定子绕组有 8 个磁极。较多的磁极数通常会导致较低的转速,但同时也可以提供更高的转矩。
