泳池水PH检测仪使用方法介绍
 仪商商情
泳池水PH检测仪是测量泳池水PH值的仪器,使用方法如下:
准备工作:清洁比色皿的外部和内部,可以用超声波清洗机清洗30分钟,也可以用清洁剂清洗,清洗后用纯净水冲洗干净,然后用软布将比色皿的水印和指纹擦干净。将PH分析仪放置在光线充足、通风良好的地方,保持仪器表面干燥清洁。检查PH电极是否干净,如有污垢应及时清洗或更换电极。
1、采集水样:用取样瓶采集泳池水样,保证采样器和取样瓶干净并彻底清洗干净。取样时应深入水中,尽量采集中央位置的水样。
2、校准:开机后进行PH电极的校准。将PH电极放在PH7的标准缓冲液中,使指示值稳定后按下CAL键进行校准。之后再放在PH4的标准缓冲液中进行二次校准。
3、测量:将装有水样的比色皿放置进泳池水PH检测仪中,盖好盖,3s后开始检测,等待几秒,便携式多参数水质分析仪会直接显示结果,然后记录该值。
4、清洗:测量结束后,将PH电极从水样中取出,清洗干净。用纯水清洗后,将PH电极置放在存储液中保存。所有项目检测完毕之后,关闭仪器电源。
回复消失殆尽:使用前,需要清洁比色皿的外部和内部。如果实验室有条件,可以用超声波清洗机清洗30分钟
回复消失殆尽:泳池水质检测仪是用于检测泳池水质的仪器设备,它能够准确地测量出水质的参数,包括pH值、余氯、温度等。
回复消失殆尽:采集水样:用取样瓶采集泳池水样,保证采样器和取样瓶干净并彻底清洗干净。取样时应深入水中,尽量采集中央位置的水样。
